Здорова парни. Как правильно установить уплотнитель на крышке КПП 5 ой передачи? Сначала уплотнитель куда лучше ставить, на корпус или на крышку.
Купил ремонтный- подтекает. Свой заклинил(
ничего не понятно, но очень интиресно, что раскрутилось? Ничего не разбирал и тут же спрашиваешь куда ставить уплотнитель.????
TEKCT
старая в багажнике, на ремонт хочу сдать. А которая стоит на машине- капает с крышки пятой передачи
sergionidze
и теперь надо поставить крышку 5передачи и прокладку. Ну думаю надо просто посмотреть куда она изначально ставится, туда и ставить
Damir Mustafin
резинку одевай на коробку сначала потом крышку. Можешь по нишу с герметиком посадить
helenx
Byltyr
да, сначала на коробку накинул, только залил масло, вроде не течет. Спасибо
Pervak
благодарю. Установил. Не течет.
За 50к купил, один болт сорван, сливная начала откручиваться, внутри полно стружки алюминия (
