Заводской аккум проработал 6 лет. В декабре 22г купил новый аккум, вчера утром вообще разрядился в 0. По гарантии забрали и дали временный, который
BEIRYT
Всем здравствуйте. Заводской аккум проработал 6 лет. В декабре 22г купил новый аккум, вчера утром вообще разрядился в 0. По гарантии забрали и дали временный, который после 1го завода двигателя стал крутить еле еле. Генератор зарядку даёт, в машине ничего не установлено ни сигнализации и тд. В магазине говорят, что проблемы с машиной. Куда копать?
ciber_tmp
Масса, затем проверить зарядку акб от гены на холосты и нагрузки. Если эти показатели в норме, искать утечку.
Посмотри + контакт на стартера, надо на нём гайку вырвать с провода, и поставить обычную и почистить контакт хорошо
Гузель
Какой аккумулятор? Где покупали? За сколько? Дата производства? При продаже при вас щаряд замеряли?
Windoz
Генератор может брать обратно,и при этом заряжать,
Проверять надо на утечку 100%
Вообщем, проблема была в браке аккумулятора-замкнуло банку, а подменный был уже уставший. Утечку проверил, нужно всё выключить, поставить машину на сигнализацию, утечка была 0,5, подождать 15 мин и утечка была 0.
