заметил такую ситуацию, резина не ровно касается получается дороги, 1ое перед фото, 2ое зад. На сколько помню на балке там не чего регулировать (
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, заметил такую ситуацию, резина не ровно касается получается дороги, 1ое перед фото, 2ое зад. На сколько помню на балке там не чего регулировать ( развал). Давление пробовал разное. Благодарю за ответ заранее
Wz7XmuRz6GfKVlUor9-lmPd9t9UUTfwGcYcHyohaLZKwVseR_fi_j7AmMDMu_1MzlVL-K9y_ekFZ_24IcOlBfHih.jpg
Raideron
зачем наблюдать это, на перед нагрузка больше, зад легче, решать проблему надо когда заднее чаще всего правое колесо с нар стороны будет жрать. Если этого нет, забей. Когда увидишь что съело, едь к норм развальщику подложит под ступицы пластины и вопрос решен, или периодически менять колеса местами.
painkilla
Развал на задней балке регулируют подкладкой шайб. поговаривают, что проблема даже лечится
ar4i
лечится, только надо найти грамотных развальщиков, я у себя в районе 150 км не могу найти кто бы сделал
forrrrum
Я думал, что при перегрузе жрёт внутреннюю часть протектора. А тут на обоих фото жрет внешнюю
TEKCT
вот к этому я и веду, что дело явно в шинах. Неравномерная жесткость по внешней и внутренней стороне, соответственно и нагрузку несёт и изнашивается более жёсткая. Брак, короче
