заменил топливные фильтра двигатель к4м, после замены стала хуже заводиться( долго крутит). До этого с первой прокрутки схватывала. На патрубки одел
телефон
Подскажите пожалуйста, заменил топливные фильтра двигатель к4м, после замены стала хуже заводиться( долго крутит). До этого с первой прокрутки схватывала. На патрубки одел железные хомуты, резинка сидит плотно заломов нету( второй раз уже разбирал смотрел) до этого прям идеально было. “ фильтр был очень засран……..
от того что я его изучу он там не появится. Всё изучал и у дилера у мастеров разных узнавал, сказали ерундой не занимайся нету там фильтров, а сетрчку трогать не надо, это бессмысленно
Уверен?
MNXNZrIiGcToak5UOTDqgRwcIpsVBJaJb6IMzQDJ9ojTSWgRwbpPCpU8Iccr8yn1h6TJBuyTIT1Brf991kCkJXyN.jpg
запчасти бензонасоса, если там что-то выходит из строя то меняется уеликом насос. Вот я 11 лет там ничего не делал и не чистил и всё нормально работает, а вы полезли и вот проблемы, хотя до этого всё было ок
