Хочу поделится своим опытом может кому пригодится. Стала ползти шкала температуры выше 4 го деления, съездил на диагностику все проверили, все в норме
Хочу поделится своим опытом может кому пригодится. Стала ползти шкала температуры выше 4 го деления, съездил на диагностику все проверили, все в норме вентиляторы оба срабатывают сказали дело в датчике, съездил в магаз купил аналог ( оригинала не было), заменил, не помогло. Приобрел бортовой компьютер для мониторинга, 6 делений загоралось примерно при 95-96 градусов, при 99 загорались все леления, дальше срабатывал вентилятор и при 93 шкала показывала снова 4 деления, пошуршав в интернете вычитал мол масса плохая, кинул доп массу, не помогло. Съездив на очередную диагностику электрик сказал что скорее всего плохая масса на приборную панель, ну думаю потеплеет скину приборку и посмотрю что там с массой. Потеплело, заказал съемники пластиковые и заодно решил поменять аналог на оригинал датчик, после замены.... О чудо скачки на шкале прикратились, теперь снова 4 деления. К4м 150тыщ пробег. Кстати оригинал датчик обошёлся в ту же сумму что и аналог
V-G
Правильно ли я понял, все было исправно, только шкала показывала не правильно, завышала?
woooolf
у меня подобное сейчас.Не кипит,шкаликов в норме,но вентилятор заметил часто срабатывает,только с трассы съехал,в течении минуты уже крутится,подключил ЕЛМ,а у меня на трассе 102° при 130км/ч показывает,при 90,температура 97°,что это может быть,а должна быть чуть ли ни 80°.
VitalyGuriyanov
термоста подклинивает. Я на лето на 83 градуса поставил, чувствуется сразу в салоне холодно стало
CyberShark
нам зиму заглушку снизу ставь, там грязи каменной много за полгода... а не пух вовсе как думают. А для охлаждения верхних дырок за глаза
Kabo
На 21129 тоже так было, поставил доп массу, проблема ушла. На рено мотор незнаю
