Всем здравия. Ларгус с мотором 21129. Пробег 250к. Стал замечать такую проблему, при разгоне в диапазоне 2500-3000 оборотов, падает мощность (провал),
Всем здравия. Ларгус с мотором 21129. Пробег 250к. Стал замечать такую проблему, при разгоне в диапазоне 2500-3000 оборотов, падает мощность (провал), как будто кто-то сзади держит. Если плавно разгоняешься, совсем плавно, то вроде нормально, не чувствуется. А если нормально ехать, не говоря уже о том, чтоб порезче ускориться, в этом промежутке оборотов мотор тупит. До 3000 оборотов доходит потом, как бы подрыв и дальше нормально. Но проблема не постоянная. Процентов в 70 случаях. Раньше такого не было.
SLana
Привет ребята! Пост писал я. Дело было в датчике детонации. Всё перепробовал. Заменил датчик и всё стало норм. Даже на 92 теперь едет, нет детонации, мотор стал равномерно тянуть с низов до верху, работает эластично, тащит как новый, провалы исчезли!
