всем Ребят такая ПРОБЛЕМА. Моргает лампочка давления масла. На холодном двигателе когда с утра заводишь не горит, через минут 10-15 машина
Чумовой
Добрый вечер всем
Моргает лампочка давления масла. На холодном двигателе когда с утра заводишь не горит, через минут 10-15 машина прогреется, потом загорается. Когда на газ нажимаешь, тухнет, при холостых опят загорается. Двигатель работает не ровно, есть цоканье, как будто дизельный двигатель работает. Датчик давления масла рабочий. Ездил проверять давление масла манометром, показывает 0 при холостых, а на 3000 оборотах 0,18 - 0,25. Может быть что заклинил масляной насос? у кого может было такое?
vkiofgelo
Неужели в сервисе,где давление масла измеряли, Вам не сказали в чём проблемы?
awtech
пробег какой? В какой момент стало пропадать давление? После замены масла? Модель двигателя ?
пробег 240
С утра масло проверял, щуп был без масло,долил, завёл, и загорелся датчик масла, потом поменял фильтр и масло, думал может из за них, в итоге так же горит.
Надеюсь вы не ездите на машине, при таких показателях давления масла? Только вскрытие поможет определить причину.Может вкладыш раздавливает, может постели распредвалов износились. тут гадать можно долго.
как удаленно поставишь диагноз?
слушать надо,где стучит,как стучит,
открой маслозаливную крышку на работающем двигателе,
если брызгает оттуда, значит распредвал смазывается.
это самое простое что можно посоветовать
У меня после капиталки на приоре было тоже самое. Уже все поменяли, раза три все переберали и проблема не исчезла. Так и ездил два года на ней пока не продал.
Dmitri Rodionov
Так же было.на прогретом начинала гореть на хололостом
Продал прям так покупатель не заметил
AlexSK
Чем дольше будешь заводить и слушать ища причину, тем дороже встанет ремонт !! Давления в системе нет ВСЁ вскрытие покажет, само уже точно не пройдёт.
Dr_Glubina
в первую очередь насос смотреть, редукционник.. а ездить лучше не надо.
