Lyubitel
Всем доброго дня. Подскажите куда копать и что еще можно проверить? Загорелся чек, показал ошибку РХХ. Вчера заменил на новый. Изначально при заводке авто обороты поднимались до 4000 и опускались до 2000 и плавали верх и вниз. После авто постояло несколько минут. Завел стало все нормально работать и обороты опустились до нужного уровня. Но когда покатался пол часа, холостые обороты вроде держит, и авто не глохнет, а стрелка падает до 500 или ниже. Полистал видео в инете, похоже что нужно заменить кольца дроссельной заслонки. Поможет или нет?
