Всем ларгусоводам Две недели борюсь с проблемкой запуска двигателя. На холодную заводится с третьей попытки, на горячую заводится сразу. Был у
Всем ларгусоводам привет! Две недели борюсь с проблемкой запуска двигателя. На холодную заводится с третьей попытки, на горячую заводится сразу. Был у диагностов, проверили, вышла ошибка датчика детонации. Посоветовали проверить обратный клапан. Датчик заменил, обратный клапан показал 4 бара. Всё равно проблема осталась, диагносты начали грешить на форсунки, заменил все форсунки - не помогло... Что это может быть? Может кто-то сталкивался с проблемкой? Подскажите пожалуйста, буду признателен! Мотор 129-ый, 2018-го г в. 16 Кл. Всем ни гвоздя, ни жезла!
PS: Прошло две недели, теперь вообще не хочет заводится, заводится только на 1-ой скорости или на задней.
NorNit
К норм диагносту сканматик скандок делфи в помощь ) ощущение что то не договаривает
HUGO1
Гелиос, 95-ый. Проблема только в заводке, тянет нормально, обороты тоже нормальные.
Svvetaa
У меня похожая проблема. Только заводится. Но иногда плавают обороты и идёт в захлеб. Троит. Потом начинает работать нормально. Приговорили прокладки впускного. Подсос воздуха
Vasia Puchnin
Датчик температуры ОЖ, вроде может на это влиять, хотя показывать что рабочий, но глючить
engim
Поменял его тоже, по совету знакомого моториста - не помогло.
