всем. Ларгус 17года, движок 8-миклоп. Печка греет только до минус 10-ти, дальше холодина в ноги не дует вообще. Поменял радиатор печки, термостат,
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, Ларгус 17года, движок 8-миклоп. Печка греет только до минус 10-ти, дальше холодина в ноги не дует вообще. Поменял радиатор печки, термостат, помпу, датчик температуры, а толку ноль. Подскажите у кого такое было.
радиатор печки какой фирмы, температура двигателя какая? Есть такая тема, что заслонка не полностью перекрывает холодный поток. Остаeтся щель почти сантиметр. Я поролон подклеивал. Но это радиатор нужно вытаскивать
1. Не каждый радиатор будет греть. На нeм должно быть написано. Глянь.
2. Четыре деления это 70 - 105. Сам понимаешь, что при 70 греть не будет. Нужны цифры.
Ещё как вариант посмотри заглушку воздушного фильтра салонного может дуть в ноги и соответственно воздух будет разбавляться и будет дуть еле тёплым можно проклеить по краям её чтобы плотно сидела ну либо пробка тоже всё переискал в этом была причина
что значит толку ноль, почему толку ноль. Дует горячий воздух, но слабо или дует нормально, но холодным воздухом? есть ли разница на холостых или на высоких оборатах? радиатор печки должен быть валео, если продешевил и поставил дешёвый, то он плохо тдаёт тепло
