Всем добрый, подскажите что делать, при замене воздушного фильтра, видны следы масла, что посоветуете? (Пробег 160т. 16 клапанов, 2013г. 4км
hvKeyn
Всем добрый, подскажите что делать, при замене воздушного фильтра, видны следы масла, что посоветуете? (Пробег 160т. 16 клапанов, 2013г. 4км двигатель)
Sik8q4LV2dJZa9b0rjBcKgzvr7Jx7tE1m2ef_M8fN5okS49Frpq-d-SGGylCO2PpbOKL0W8dMZHleOxNbz-vdWkg.jpg
такое явление довольно частое, вариант первый, помыть и наблюдать через сколько появится, оно там собралось за 160 тыс по этому можешь еще столько же проехать. Вариант второй, проклеить маслоотделитель. Фильтр не в масле?
Vainonia
помой или шприцем большим со шлангом откачай оттуда,что бы не снимать кожух, протри и катайся дальше
Проблему решил как, открыл крышку маслоотделителя, хорошенько почистил, промыл, посадил на красный герметик, поменял масло. А все потому, масло забыли вовремя поменять
lana2012
Так было,когда во второй раз заменил масло после покупки на пробеге 87 тысяч.залил я тогда до метки максимум.в первый раз залил 4литра,такого не было.после этого только 4литра.более не такое повторялось
