Всем доброго утра. Почему не включается вторая скорость охлаждения? Первая на 99, вторая на 103 должна же? 105 набирает и только первая скорость
я помню Вы не давно обсуждали и писали человеку, что давным давно обсосано в группе, что первая скорость вкл. на 102, и Вы хотели перешить, чтоб вкл на 98. Я думаю 101,102, это погрешность прибора, не принципиально. Я проверил стоя перед авто 1-102, 2-104. И то вторая вкл. только, когда ГБЦ кривое или ещё что-то. А так при нашей жаре только первая. Новый ДВС, пока пробег 38к
да, мне внесли изменения в прошивку, теперь на 98 включается. На 102 включалась первая, когда с массой проблемы были. Тогда и шкала на приборке прыгала вверх и вторая скорость включалась вместо первой. Потом кинул доп массу и первая стала на 101 включаться всегда. Пробег 35К, 16кл ВАЗ.
я не прошивал, после Вашего поста, тоже возникло желание, но потом прикинул, что вент будет работать круглые сутки, и отказался. Этим летом, с кондеем, доходило до 102-103, даже вент. один раз отказал,маасса отгорелла, доп масса имеется, только я кинул на верх подушке, между кузовом и ДВС. Шкала не прыгает, пока всё норм. Параметры я описал выше. Я вообще обратил внимание, ещё на 04, 2002 года, что АвтоВАЗ не массирует кузов с мотором, как раньше. Вот и поставил, доп. массу, как описал.
странно, что с кондеем греется. У меня вот такая температура, специально сфотал. Кондей работал, если память не изменяет, на третьей скорости, ну может на второй. На улице что-то в районе 30 было, стоял прям на солнце. А вот когда его выключаю, температура расти начинает.
Вы уверены, что при такой температуре вкл первая скорость? Обратите внимание на колодки, они слабоваты могут поплавиться чутка и не будет контакта. У меня было такое. Заменил колодку ( с Ауди) и всё нормализовалась.
