Я бы не советовал. Колесо станет на 4 с лишним сантиметра больше в диаметре. Будет цеплять при повороте передние брызговики, и докеры. Машине тяжелее будет на разгоне
проверить самому не сложно. 4 см на диаметр, это 2 см на одну сторону. Берете брусочек толщиной 2 см, и прикладываете между колесом и самыми близкими местами кузова, при разных положениях руля. И сами поймете, будет задевать или нет.
