вопрос такой, двигатель к4м 17 год педаль газ электро. утром завожу обороты поднимаюся потом начинают падать иногда глохнет, а иногда резко падают и
Всем привет, вопрос такой, двигатель к4м 17 год педаль газ электро. утром завожу обороты поднимаюся потом начинают падать иногда глохнет, а иногда резко падают и выравниваются до нормы. Может было у кого то так
В системе управления двигателем (ЭСУД) для перехода на некоторые режимы работы требуется отслеживать положение педали тормоза. Для этого используется специальный датчик, в котором имеются две пары контактов. При неисправности датчика тормоза в работе двигателя могут появиться проблемы (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала).
у меня тоже 17 года, тоже е-газ и была таже проблема - играли обороты, с обоих концов дроссельной заслонки стоят два кольца, после их замены - болячка ушла....
