Вопрос! Последние месяца стала плохо заводиться. Нужно долго крутить. Обычно на холодную. Крутит бодро не схватывая. 9 из 10 случаев заводится со
Nariman
Всем привет! Вопрос! Последние месяца стала плохо заводиться. Нужно долго крутить. Обычно на холодную. Крутит бодро не схватывая. 9 из 10 случаев заводится со второго раза, сколько ни крути при первой попытке. Я уже начал не крутить по долгу в первую попытку, а сразу перезапускаю на вторую попытку. Может кто встречался с таким. Движок к4м. Езжу на газу. Свечи менял около пол/года - год назад. Прошли около 10 тысяч эти свечи. Пробег 120000.
Alisan
Редуктор газовый,сниму шланг,который идёт с редуктора на впускной коллектор (с коллектора)и проверь хотя бы слюной (на заглушенном двигателе),если пузыриться меняй мембрану в редукторе или для проверки на ночь сними газовый шланг с впускного коллектора на ночь,с утра одень и заводи если всё Ок то редуктор
а если газ нет и такая же фигня, но двиг 8 клоп ваз, куда лезть? трассу бензонасоса проверили, давление норм, свечки новые тыщи не прошли, искра зверская у всех
Anapari
Перед ночной стоянкой не глуши сразу,переключи на бенз,пусть помолотит минутки 3-5.Если ничего не поменяется то копай в сторону бензонасоса.Попробуй утром раза 2-3 накачать сначала бензонасосом,потом запускай
спасибо попробую покачать бензонасос, перед ночной стоянкой я пробовал переходить на бенз, но не 3-5 минут а несколько секунд, по неграмотности думал что газ выветрится за несколько секунд.
Mike2008
в любом случае заводка происходит на бензе. в нем искать причину.
VitalyGuriyanov
так в то и дело что если мембрана гбо испорчена в коллектор попадает газ, при заводке смешивается с бензином и машина долго не заводится.
