вопрос на засыпку. Сколько примерно хватает сцепления, без насилия тачки
заводское сцепление сменил на 206000 км, вылетела демпферная пружина, далее два комплекта по 250.000 менял не по причине износа, но практически одна трасса, на второй машине заводское сцепление прошёл 220.000 км почему-то погнулись лепестки на корзине,но практически один город
Если не Москва и не Питер, то легко 300+ даже в такси проезжают нашино это касаемо реномоторокоробасо, с вазмоторокоробасо плачевно и очень судя по постам тут же в группе
от вазо мотора сцепление не зависит, на слабых 182 ВАЗ моторах стоит слабая jr5, на 129 моторах КПП 2189 и там и там сцепление ходит при чем оно импортное, нашего ничего нет, поэтому хоть москвичевский к4м мотор, что ВАЗ на сцепление не влияет.
