Вообщем проблема такая : Троит Ларгус,пропадет тяга и появляется странный запах выхлопа, двигатель вазовский 8 клоп поменяли лямды две но одну
uxusco
Вообщем проблема такая : Троит Ларгус,пропадет тяга и появляется странный запах выхлопа, двигатель вазовский 8 клоп поменяли лямды две но одну поставили для 16 Кл двигателя а вторую лямбду для 8 кл двигателя оба датчика новые, со временем начала опять троить, после того как читаешь на ошибки, пишет что ошибки на лямбде, что это может значит ? Надо две одинаковые лямды ставить? В сервисе сказали что подходит лямбда как для 16 так и для 8 клапанного, подскажите пожалуйста что делать в таком случае
paracels
они одинаковые, что на 8 кл, что на 16 кл, что первый, что второй
funksta
Каталик смотрите. Да и ещё новое не значит рабочее. Нужно смотреть как эти лямбды работают
слишком мало для вазовского катализатора. Они спокойно 200+ ходят. Смотрите работу лямбды. На графике можно понять насколько адекватно она работает
