В сервисе поменяли подшипники передние оба. С АБС. После того как проедешь км
Привет всем. В сервисе поменяли подшипники передние оба. С АБС. После того как проедешь км загорается ошибка АБС. Заглушишь двигатель потом опять заведешь тухнет, но потом опять вылазит. Ездить то можно так?
Не тот подшипник, или не той стороной поставили. Не ты первый, и наверно не ты последний с такой проблемой.
Lizunoff
Может подшипники и те....просто если они заводили и крутили колеса на весу то вылазиет ошибка...пропадет сама.
Едь к продавцу, пусть за свой счет теперь меняет логановские подшипники на ларгусовские, раз в запчастях не шарит.
Заглушишь двигатель потом опять заведешь тухнет, но потом опять вылазит. То это надо было старое кольцо ставить куда датчик АБСа крепится. Если покупали комплект подшипника ступицы колеса, то возможно у нового крепление шире и датчик туго не стоит, из- за чего и загорается. У самого так было, на следующий день новый подшипник и старое кольцо обратно поставил
Привет всем. У меня было такое там есть такие же идут на 32, а у нас Ларгусов идут на 36 магнитные считывания на подшипниках. Я два раза поменял из-за этого что был не внимателен.Все за свои счет я делаю все сам своими руками.
