в общем, отфрезеровали голову или отшлифовали, не знаю. Сейчас устанавливают в автосервисе на наш злополучный Ларгус. Вопрос такой: нужна ли
Всем здравствуйте!
Вопрос такой: нужна ли повторная протяжка гбц, после непродолжительного времени, например, через 500 км.?
XzUhiLOwMM_GpYkC1xQHIIFCpj5zRq9Ld3w1xxHEbn4c-dYplK3G1vQ_rsO-4i4-KVxcreRk15VC5qrlcVPQzEld.jpg
Mike2008
Нет, голова тянется при сборке динамоключем и определенной последовательностью
zabil.82
https://topmekhanik.ru/ustanovka-i-protyazhka-gbts/
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/524646542796129103/?turbo_uid=AAC_55Jjv1HXdZYhRDUHTH4yQJVOt6XNdVBMe7SbdOEJuvZytJJUQ1mPUKzFqUfaMsOVYZ2XSxCW0GS98q8nPKgspAIW0TPzqiZlBNtk9NdkUW8s1VtSGeIRL46NWXaCVVky2Lg%2C&turbo_ic=AACKCdGTywmzkWStfhpZwyOGX8FCKy8dqf53Y-HHtMEQc0X8BxZURN3qnExrU2rvLNY8Ly5iPTu8xFFAcRS2JsmjOdBC4noKN7TlPHneLFDvyPrix8kGfdDe-ljK52EvOUVT8rI%2C&sign=a846189539e4712c692ee664f4fc90a7919b39db82ff82ce867740941a1cdae6%3A1707747026&parent-reqid=1707747026738070-14781168691830107548-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-107-BAL-4698&trbsrc=wb
интересно, в инструкции написано, что внутренние и внешние болты гбц должны быть разделены при разборке? То есть имеется ввиду, что болты можно использовать повторно.
Med
наверное можно,если резьба не тянута,
смотреть нужно,
моторист лучше знает,
или новые возьми на всякий случай.
BadSanta
Болты заказали новые, их ждали неделю под заказ. Так сказали в сервисе. Просто в сервисе мне сказали, что, возможно, был прорыв газов из-за того, что не было повторной протяжки болтов. Как по мне так это бред
болты промеряй. Размер только не помню, гугл в помощь. Дополнительная перетяжка не требуется. При условии, что сразу затянули по уму.
xbusss
смотря какие мотористы. а вообще нет. все делается одним разом.
And_mps
Еще от прокладки зависит. Я бы через 3000 км проверил от греха подальше.
BorisT
я к тому что сразу тянется и всё. Опровергнуть твои слова привет пример к4м. Я знаю что на фото 8клоп
tegos
с этим 8 ми клапанником я много раз имел дело. По этому основываюсь на собственном опыте. Прокладки бывают..овно (репа), и болты бывает плывут. А проверить тут дело плевое, это не К4М.
