в коробку(реновскую) зашло где то 2,1 масла. это нормально
WordPresss
нормально. но можно и слегка больше залить. я заливаю сверху с помощью трубки 2.5 литра, а потом быстро трубку достаешь и пробку пластиковую заворачиваешь
Danchik
На ровной поверхности менял? Если нет, сделай подъем морды, 2.5 л входит по мануалу
Svvetaa
измени наклон авто, 2.5, можно на гр 200 по более. там сомнительное смазывание 5передачи, через Лейку нагнетанием
retfdwr
подскажи пожалуйста если масло уходит много это прокладка ГБЦ или что ещё может быть? Началось всё с того как несколько раз перегрел мотор и когда менял масло на 150.000 пробега залил пять в 30 но потом доливал уже 5 л за месяц залил 5w-40
Legik *******
если масло уходит в виде синего дыма и нет течей по сальникам, то это кап ремонт мотора
max`
возможная причина большого расхода масла при перегреве,залегание колец или загрубели маслосъёмные колпачки,прокладка ГБЦ не причем.
