Уважаемые подскажите пжл какой силой тока под заряжать родной аккум Лада Ларгус кросс 2019г 1
Любой акб желательно заряжать током в 1/10 от ёмкости. Этот 6СТ-62 по виду, а значит в нем 62 А•ч, что равно току заряда 6,2 ампера.
Если пластины не покрыты сульфатом свинца, то при таком токе это будет нормальный режим заряда, часов за 10-12 вполне зарядится
Для оценки состояния акб, желательно снять с машины, замерить напряжение, выждать часов 8, замерить напряжение, поставить на заряд током 1/10 ёмкости на цикл, снять с заряда, замерить напряжение, оставить часов на 8, замерить напряжение.
Ещё желательно плотность электролита контролировать
обычно всегда всё хорошо, ну если аккумулятор живой, крайний раз заряжал аккумулятор ему 7 лет, он лежал без дела, после заряда вольтаж упал, не стал его оживлять, в цветмет уехал
если акб хранится в простое, его нужно заряжать не реже раза в месяц для предотвращения сульфатации пластин.
За год напряжение упадет ниже 12,4 и акб не сможет выдать номинальный ток.
Разряженный оставленной лампочкой заведет мотор и при 12в. Но его и заряжать потом надо полным током
ну вот сколько бы не оживлял батарейки, ставил номинал. Малый ток нужен только сульфатированым, тк он отбивает налет постепенно и не кипятит электролит. Севший от запусков или от забытого света, а так же профилактика - 1/10. У меня так сразу было ясно, что батарейка всё, а был бы 2А, утром был бы сурплиз. На акб условно 12в, ток 7А на 74, если через пару минут стрелка не ушла, он хороший, если ушла, то либо сульфат, либо замкнул и кипит. Если на акб 12,4 и стрелка падает постепенно, он хороший, можно ток ставить 1А и часов 12 стоить
Так получилось что работала печка больше часа при заглушенном двигателе и включ зажигании и аккум в ноль. Не хотел вообще крутить.
Ему 5 лет.
Но смотрю за три часа зарядное уже сбросило силу тока с 3х до 1 А.
Значит жив курилка?
Вольтаж нечем померять.
Может зиму ещё откатаю?
если акб был живой и просто сожрало зажиганием с отопителем (там ток хороший), совсем в 0 не упал, в процессе заряда не начал кипеть, ток падал плавно, то поживет. Единственное, ток маленький
