Трагедия в 3х актах: Акт 1 Ехал по прямой появилась вибрация в руль небольшая, списал всё на полные диски снега скорость 50-70. Акт 2 Примерно
bendar
Акт 1
Акт 2
Примерно через несколько дней ( по пробегу примерно до 25 км) поехал на работу и появилось ощущение что колесо переднее левое пошло в пляс, заехал на мойку вроде пропало но доехал до СТО на всякий... Нечего не нашли кроме порваного пыльника гранаты справа, проверили балансировку всю и развал, всё ок.
Акт 3
Прошло несколько дней ( по пробегу 15-20 км ) ехал по прямой пришлось резко тормознуть ощущение было что абс на 0.5 -1.5 сек сработала только на переднем левом колесе после отпустил тормоз и абс загорелся.....предохранители целые Спидометр работает к4м. Колесо опять в пляс пустилось ощущение, руль дёргает примерно на 90 суммарно в разные стороны, машину пока поставил, думаю что нужно делать, проехал так приблизительно метров 500 дальше очкую.
Что это может быть, может кто сталкивался?
klesha1
что-то сломалось.
нам с диванов, точно не видно. плохо видно.
dippa
балансировка и резина в идеале на подъёмнике нечего не обнаружили, вот и спрашиваю может кто сталкивался
Учитывая что машина уже была в сервисе и ничего не нашли, то вообще сказать нечего.
Случилась новая штука с абэсом, загорелся сигнал, вот с ним теперь в сервис можно
Смотреть надо по-хорошему,а не гадать. Вибрация от снега и грязи ни разу не появлялась на моих авто. За то от неисправности подшипника или гранаты была...
Внимательнее смотри гранату где был порван пыльник. У меня так же было,порвался пыльник туда грязь попала и сепаратор лопнул.
Resh
Была такая же трагедия, на трассе. Несколько раз останавливался. Из за непоняток свернули в Н. Тагил и на въезде встали. Вообщем, развалился наружный шрус. Ну а дальше банальщина - буксир, сервис, такси, магазин...
