Такой вопрос. Двиг к4м 16кл. На холостых на светофоре двиг будто троит слегка. Как будто провалы чтоли в работе ДВСа. Сразу скажу обороты не плавают
Всех приветствую. Такой вопрос. Двиг к4м 16кл. На холостых на светофоре двиг будто троит слегка. Как будто провалы чтоли в работе ДВСа. Сразу скажу обороты не плавают от слова совсем. Чистил все что можно. Дроссель, датчик холостого(а позже вообще заменил) чистил форсунки. Снял и почистил сапун(загерметил все) подсоса воздуха нет. Проверил дымогенератором. Поменял свечи. Заменил ГРМ. Тяга огонь! Вообщем сделал все что можно и нельзя... и тем не менее на холостых будто трясёт двиг. Подскажите куда ещё лезть? И что может это быть?
Olga_jn.
Проверь подушку заднюю.Так же потряхивало на холостых,а оказалось подушка отслоилась совсем
Зря вы всё это устроили. Это нормальная работа к4м. Какие холостые?, покажите где стрелка стоит, на 750 ?
melamoria
Распредвалы правильно стоят? Не объeбся ли с их положением при замене ремня ГРМ?
asdfdsa
вот тоже этому мастеру задаю подобный вопрос. Прям уверяет что все ровно быть такого не может говорит
Купи новые заглушки, едь к нему и пусть при тебе проверит. Прорези должны быть идеально ровно. Даже небольшое отклонение будет давать такой результат
А может быть сцепление, иногда тоже бывает слегка вибрация, но когда нажимаю сцепление вибрация пропадает, а так не критично
klesha1
Да это наверное у каждого второго, в том числе и у меня, че париться, тяга есть, расход не увеличивается, пусть работает, че заморачиваться
Maximka Bosko
понял принял. Просто этого не было и вот появилось. Сейчас теплеет. Напрягает. Зимой хоть печка молотила
