Доброго времени суток. Такая проблема. Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Причём при включении кондея исправно работал и этого какое-то время хватало.
Однако, через некоторое время вентилятор перестал работать совсем. В сервисе сказали, нужно заменить резистор на вентиляторе. Замену провели, вентилятор начал включаться, НО, опять только при включенном кондее.
Чтобы как-то разобраться, скинули фишку с ДТОЖ, и запустили мотор, дабы проверить вентилятор на работу в аварийном режиме, после чего случилось следующее: вентилятор не заработал а резистор почти моментально нагрелся так, что вспыхнул огонёк. В чем может быть проблема и как её решить?
