такая проблема, Ларгус 19 год 129мотор, на холодную подтраивает, едет норм, а иногда выскакивает чек, машина вообще не тянет, больше 2500 не набирает
Oomph
Когда чек загорается надо делать диагностику и хотябы здесь сообщать код ошибки а то сейчас на говорят что пол двигателя переберешь и проводку по меняешь (не давно был такой же клиент по телефону рассказывал все поменял по факту приехал а оказалось машина на газу, газ пропускал)
BorisT
Дроссель посмотри, может одна дорожка отрыгивает,у меня были такие же симптомы
Smile
На восьмиклопе на холодную зимой выскакивал чек, троила, трясло машину. Чуть поработает, заглушишь, заведешь, всё норм. Вылечилось регулировкой клапанов. А вообще ошибку смотреть надо
Тоже вылезают регулярно ошибки пропуски зажигания,но в разных цилиндрах,так,что катушки и свечи не причём.Поменять хочу жгут проводов идущий на катушки.
givan
Было похожее. При наборе оборотов начинал троить, падали обороты. Второй диагност нашел отказ первого датчика кислорода или лямбды. Для подтверждения отключил датчик, поездил неделю, дефект педтвердился, перестал троиобороты набирал нормально, вырос расход топлива. Купил и поменял датчик, всё ок. Нужен грамотный диагност и правильно дефект подтвердить. Методом исключения менять детали сейчас накладно...
