Ступичный подшипник.
STRATUM
Заменил правый ступичный (пробег 60 тыс), случилось следующее: при разгоне выше ста км/ч загорается лампочка АБС и и лампочка ручника. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем причина?
причина вероятнее всего в ступичном или в его замене, на скорости датчик плохо считывает обороты колеса... где менял? могли повредить пластину крепления датчика...
gemaglabin
Спасибо... менял не у официалов, вполне возможно что повредили... На днях заеду на СТО, пусть посмотрят.
Возможно поставили подшипник который идёт для машин без АБС они абсолютно одинаковые.
