Стал терять обороты в 0, и глохнуть. Ларгус 2014 k4m. Первый раз было 2 дня назад при парковке и поворотах руля. Падало в ноль и глох. Если зажимать
Divine One
Всем привет! Стал терять обороты в 0, и глохнуть. Ларгус 2014 k4m. Первый раз было 2 дня назад при парковке и поворотах руля. Падало в ноль и глох. Если зажимать газ - обороты держаться. Так проехал метров 50, и перестало глючить. Вчера вечером снова при резком повороте во дворе, оборот в ноль и глохнет. Уже раз 10-15 подряд. Но через час сел, и проехал куда надо. У кого было такое, что может быть? Датчик холостого хода ?
AlecPil
Рхх промывал.мне помогло.но надо и сам дроссель промыть,со снятием.можно заодно колечки дросселя махнуть
Да, сегодня ездил вроде опять как обычно, проблема будто бы ушла. Видимо до следующего раза. Но датчики холостого и гур заказал, поменяю на всякий. Посмотрю уйдет ли проблема
bendar
Я на прошлой неделе поменял лямда зонт верхний, и заменил рхх. Все стало отлично.
