Совета прошу! Ларгус К4М. Пробег 172.000 В общем проблема такая, появился противный писк/свист при оборотах 2.5- 3 тысячи оборотов, именно на скорости
noaham
Доброго дня!
В общем проблема такая, появился противный писк/свист при оборотах 2.5- 3 тысячи оборотов, именно на скорости, ролики все новые поставил, ремни тоже, ничего не поменялось?! Что может быть??
kjhjjhgv
а без движения если держать обороты в этом диапазоне свист есть?
Visup
на всех передачах или только на 5.? Если только на 5 то КПП. а так может что то издает свист типа реленгов на крыше, поперечины есть на рейлингах
Fader
Да на всех передачах, звук именно из мотора с низу идет, реленги есть, но это не они, может в приводах че?! Именно в диапазоне от 2-х до 3-х тысяч свист этот
Было как до замены грм и роликов с ремнями, так и осталось, загадочный автомобиль, мож выхлопная где подсвистывает
