Сорвал резьбу поддона кто как решил проблему? Там резьба конусная? Подскажите
Гузель
от бмв за 350р в автодоке шаг 1,5 д18мм и длина 12мм и шайбу желательно миллиметра 2 из капралона. Метчиком первым номером сначала обязательно, он на конус, что бы резьба под углом не пошла, ну ты понял. Рассверливать не надо.
desx
И все стружки тама. Самый надёжный вариант снять поддон.
xpx
по факту можно и не снимая. Алюминий медчик литолом смазывай и крути. Литол не даст стружки сыпаться. Но если есть сомнения либо мастерская либо снимай
Alisan
фиг знает. Его может по поддону разогнать по плоскости. Конечно что то выйдет. Но я уверен останется тоже
brunto
не сложно думаю проволочку загнуть и выгрести. Ну если хочется можно промывкой маслом до выгнать. Вообще как можно свернуть резьбу? За, ем так сильно тянуть?
