Скрип при повороте руля влево вправо, где искать
Посади товарища за руль. Пусть повертит. Открой капот послушай со стороны подкапотных шайб - возможно опорный подшипник. Послушай со стороны ступицы колеса. Если скрип от неё - то скрипят шаровые. Сделай в пыльник шаровой инъекцию касторки. Но с заменой шаровых не затягивай. Проверь шаровые на люфт. Если люфтят, то шаровые надо менять.
У меня тоже вчера заскрипело, звук скрипящей резины когда руль крутишь, даже стоя на месте и когда по ямкам попадаешь этот же звук.
Шаровые. Тоже был скрип на ухабах и при повороте руля. Поменяли по гарантии с рычагами в сборе.
kostyank
у меня тоже шумело при повороте руля.оказалось шланг омывателя задевает резинку на верху стойки
