скажите пробег 70т. начало что то постукивать с правой стороны, что смотреть?
скажите пробег 70т. начало что то постукивать с правой стороны, что смотреть? могут это быть резиночки стабилизатора? нужен ли для замены специальный инструмент типа звездочки и т.д.?
Я вчера поменял два рычага при пробеге 53 т.км из-за того что так же стало постукивать сначала слева а потом и справа и вдобавок скрип был как у телеги. Так что скорее всего шаровые.
А говорили что у Логана подвеска неубиваемая!
У меня 63т.км рычаги тоже поменял, есть еще ларгус на работе 115т.км отходил рычаги ещё родные, и не стучат, по разному бывает, я после замены 5 т проехал с одной стороны опять постукивает.
и у меня скрип был как у ржавой телеги.на диагностике сказали опорный подшипник.время пока нет.решил немного поездить и поменять.интересно но факт.вск прошло))) но шаровую тоже надо менять
