скажите пожалуйста как поменять охлаждающую жидкость ларгус 16кл и где стравить воздух с системы! Всем спасибо
Всем здравствуйте скажите пожалуйста как поменять охлаждающую жидкость ларгус 16кл и где стравить воздух с системы! Всем спасибо большое
fSAN8cXF1JyBlse-_HP4WPidhhM4Mdhhl1yPQ9xB5QJVnAB1_Miie41UZkVd5Rbggppa9HUyGuxalRNtNbCixy2D.jpg
N.E.K.T.O.
сдергиваешь верхний шланг с бачка и суешь в емкость. к бачку подключаешь шланг с насоса или компрессора. даешь немного давления и все.
PJ`
Замена антифриза на 129 моторе элементарна. Если Вы не можете найти текстовую информацию, видео по замене ОЖ, то Вам лучше обратиться на сервис.
weedmaster
На ютубе полно каа сливать, самое простое компрессором в бачок, а стравить потом через патрубок термостата от печки, чутка сдвинул и все.
rewo
и ещё останется литра 3 внутри по вашему совету. Самый элементарный способ: это сдернуть нижний патрубок с радиатора и слить в емкость,но чуток антифриза останется. Но если вы перфекционист,то вывернуть болт за стартером и слить все.
