я поставил пантеру 625 rs . стоимость самой сигналки 3 000 р. есть автозапуск. брелок с обратнойй связью качество хорошее. установки сигналки 4500 р. итого 7500. Недорого, функционально, качественно
Это фигня. У меня в машине аудиоподготовкаесть и все необходимые разъемы для установки музыки. Там ее надо просто воткнуть и все. Стоимость работ от 4500 тысяч при условии если не возникнет проблем с проклдкой кабеля. Я думаю отказаться от гарантии и поставить самому что ли? Я на ваз 2111 ставил сам, колонки врезал, кабель тянул, разъем перепаивал. за несколько часов сделал. а тут блин 4500 ни за что отдавать надо
- Комплект сигнализации VIPER 5704
- Доп. датчик разбитого стекла DEI 506T, подключается к одному из входов сигнализации и срабатывает при определенном звуке.
- Доп. датчик наклона автомобиля DEI 507M, срабатывает при наклоне авто 1 или 3 градуса. При срабатывании сразу сигналит.
- Доп. батарея. Можно использовать для подключения второй сигналки или как запасной источник в случае отключения аккумулятора.
- Набор коннекторов Posi-Taps для моментального соединения проводки (без паяльника).
