Шаровые опоры сколько раз можно менять на одном рычаге?в сервисе сказали в
kulikov
Шаровые опоры сколько раз можно менять на одном рычаге?в сервисе сказали в следующий раз только с рычагом менять. Шаровая отходила 15 тыс.не помню фирму сказали подделка брал за 650р.сейчас поставил оригинал Рено за 900р
Hermann
Если посадочное место сильно разбито и посадили на сварку. То да без вариантов. Мне при третьей замене посадили на сварку. А так же сказали что саленты потрескались. Так что тоже, в следующий раз уже с рычагом.
zakaz
Нисколько, так как не ходят они. Рычаги в сборе надо менять.
BS_Zor
менять рекомендуют один раз Второй раз только с рычагом. Надежды мало если повторно заменить только шаровую. Может в самый не подходящий момент вывалится
да все делается просто запрессовал и прихватил 2/3 точки полуавтоматом и катаешься..следующую замену аккуратно балгариным срезал сварку выпресовал и снова поменял.пока позволяет посадочное место и состояние саленблоков.а так рычаг стоит 2500 и его замена от 700р.а если шарик менять мах 1500 тыс за шарик и его замену .
veray
100 проехал уже, замена на 20 стойка умирает шаровая целая, поражен, менял на трв
LiXuS
1 раз смело можно менять, потом как повезет, кто ставит, как выпресовывают запресовывают.если трубами, можно и 1 раз херово поставить.
