Сегодня обслуживал стартер, снимал с машины и полностью разбирал. Причина
Сегодня обслуживал стартер, снимал с машины и полностью разбирал. Причина разбора - при запуске двигателя щелкала только втягивающая и все, при этом ни чего не тухло. Аккумулятор годный, плотность максимум и напряжение 12, 65. Дело было в плохих контактах на втягивающей. Почистил все контакты и заодно смазал весь внутри, а то заводской смазки не осталось за 5 лет и пробег 196 т.км. 16 кл. Если что артигуль стартера на фото)
движок рено, 16 кл. Снимать не сильно геморно, три болта всего держат. Расширительный бочек открутить, отвести в сторону и доступ к болтам есть. Ну и контакты с ямы открутить. Только нужно аккуратно с контактной группой, щетками, я одну пружинку потерял.....
