Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при максимальном повороте колеса с правой стороны раздается щелчок. При осмотре определили что щелчок идет от заднего сайлентблока рычага. Поменяли рычаг в сборе проблема ушла на 1 день потом все по новой. Заменили рычаг по гарантии проблема не ушла. Стойка стабилизатора стоит новая. Подскажите что может быть? Проверял протяжку болтов подрамника сайлентов и тд все затянуто как надо. Щелкает только когда машина находится на шершавой поверхности, на гладкой или скользкой щелчков нет, при вывешенном колесе тоже не щелкает
