Салют товарищи! пропал сигнал звуковой, предохранитель не прозванивается, неужто проблема в подрулевом. И как сложно паять шлейф? Подскажите ребят
Kabo
Салют товарищи! пропал сигнал звуковой, предохранитель не прозванивается, неужто проблема в подрулевом. И как сложно паять шлейф? Подскажите ребят.
Murat Meretukov
Если ларгус со старой мордой - возможно просто провода от кнопки сигнала отвалились. Это у многих болячка.
Если ларгус с новой мордой и бибикалка на подушке, искать проблему надо или контактах сигнала (с обратной стороны подушки) или в подрулевом шлейфе. Сам шлейф паять его не сложно, главное найти где трещина
serfing-way
Сигнал на фл через шлейф не идет,там контактные пластины стоят.
разбирал недавно руль на фл, там провода от пластин сигнала идут прямиком в шлейф. или что, устройство сигнала на фл от комплектации зависит?
да, 13 год это еще старая морда, смотри провода на переключателе, бывает что именно от кнопки сигнала они отваливаются.
Подрулевой шлейф работает на подушку безопасности, туда даже не лезь.
