Руль при накате тянет в одну строну, при разгоне в другую. В 2 сервиса заезжал,
Руль при накате тянет в одну строну, при разгоне в другую. В 2 сервиса заезжал, сказаали развал нормальный. Шаровые и ступичные подшипники новые. Саленблоки целые, нормальные. На зим резине и на лет тоже самое Что может быть?
Сколько температура воздуха на улице. У нас +16, еще не переобулся, на зимней кидает то в одну, то в другую сторону. А может еще из за шаровой (сегодня на сервисе выявили)
Neos
Либо еще боковой ветер. Все перечислил, что с моей машиной было. И на накате не кататься
Проверь колодки возможно стёрлось с одной стороны больше чем с другой цилиндр не до конца отжимает вот и тянет. Только вчера поставил новые колодки было что-то типо как у тебя сейчас этого нет!!!))) ну я еще по мимо колодок направляющие смазал а то от родной смазки не чего не осталось почти!)))
Была хрень подобная, проверял давление манометром из набора все норм, заколебался, отогнал на шиномонтаж проверили цифровым разбежка 0.2 атм. Выравняли давление и все прошло
Конструктивная особенность авто. Тянет руль при наборе скорости и накате - из за разных по длине полуосей.. Тема активно обсуждалась на профильных форумах.. Кстати, такое явление наблюдается не только у ларгусов..
