решил заменить поршни на безвтык, приобрёл поршни Лекар, и заметил, если стрелка на поршне будет смотреть на маховик, то проточки под клапана не
ficusss
Всем привет, решил заменить поршни на безвтык, приобрёл поршни Лекар, и заметил, если стрелка на поршне будет смотреть на маховик, то проточки под клапана не соответствуют размеру самих клапанов, то есть поршень нужно развернуть, что бы стрелка смотрела на грм и тогда проточки под клапана стоят как надо. Изучив информацию по этим поршям, у всех стрелки и проточки стоят как нужно У кого то было подобное? Как решали? Двигатель к4м
IZl3pq8tzPLLpyEb19LCpr0oHdPDXEDqhLH2PcNzflFtdEeyOtT3R8W932A3uXmcBWuUZxEn96d0Y7PGkZigD10-.jpg
ваши фото 1 или 2 ???или второе не ваше,если так, то идите в магазин и меняйте.справа от стрелки выборка под клапана должна быть больше...
