Ребята что сейчас ставят сцепу и корзину на jr5 к4м какую фирму лучше выбрать? Если ли какие-то особенности в выборе 17г
родное сцепление Валео поменял при 215 т км ( состояние хорошее ) из-за выжимного ( родное Валео ) - вышел из строя. Поставил Валео уже наше и сцепу и выжимной. Проездил 87 т км и стало не возможным ездить - дёргалась при троганье. Сняли. Выжимной норм, а сцепа "дряхлое".
Поставил сцепление ЛЮК и выжимной оригинал Рено ( на нём клеймо Люк ) - надеюсь на долговечность.
заводское сцепление прошло 206000 км, вылетела демпферная пружина, поставил Валео, потом ставил оригинал,оно тоже Валео, оба прошли по 250000 км, были в хорошем состоянии, менял не по причине износа, выжимные всегда Валео, ставил Сакс, через 180000 км развалился просто
у меня пока не явно началось, при вкл скорости при разгоне с низов чувствуется проскальзывание стрелка тахо даже слегка подскакивает потом разгон начинается)
