Ребят, привет, помогите настроить цикличность записи на регистраторе supra scr 510
Леонид
Ребят, привет, помогите настроить цикличность записи на регистраторе supra scr 510. Пишет по одному ролику и всё((((( выставляю параметры, после включения они слетают.
И подключения как сделано ? У них просто слабый аккумулятор только на настройку и хватает. Но при включении и выключение питания настройки должны быть как сделал. Или не сохранил или не подтвердил.
Truong Nguyen
Может по гарантии его уже отдать? Если она конечно еще есть. Похоже на глюк прошивки, попробуй на сайте поискать обновленную прошивку, может пропадет глюк.
это обычно от подключения зависит. На форумах есть инфа. Обычно берут питание в проводе левой стойки или в блоке предохр.
Если слетают все настройки включая время и дату то это акб регика. Бывает так что когда мало проездишь то акб не успевает зарядится полностью.Тем более если емкость не большая. В настройках записи есть несколько вариантов. Не знаю как в вашем но у большинства региков есть такие как циклическая (когда заканчивается место на сд карте то стирается старый (первый) и перезаписывается), и обычная (когда запись идет до конца емкости карты и так до конца ) с установленным временем записи (обычно кадр по 3; 5 минут)
