Раз в неделю проблема с кпп, не выдернуть передачу, приходится глушить машину.. уровень масла в коробке полное. Жидкость доливал и прокачивал на
Всем привет
Раз в неделю проблема с кпп, не выдернуть передачу, приходится глушить машину.. уровень масла в коробке полное. Жидкость доливал и прокачивал на главный цилиндр сцепления. Может поменять цилинд? Свободный ход педали 4см. (К4м 280.000)
тогда, возможно, какой-то дефект. У меня иногда с первой на вторую закусывает, надо либо двойной выжим делать, как на грузовой, либо усилие применять. Сейчас пробег 200000+ - ничего не поменялось))
