Проблема такая, на холодную заводится с 2-5 раза, потом целый день норм но максимум со второго раза заведется...
ar4i
Доброго времени суток, уважаемые ларгусоводы !
Проблема такая, на холодную заводится с 2-5 раза, потом целый день норм но максимум со второго раза заведется, проверял массу от кузова к двигателю да и все что имеет крепление к кузову в виде массы проверил зачистил смазал, проблема не ушла, бензонасос качает по звуку слышно. Недавно приобрёл данный авто, подскажите может кто сталкивался с такой бедой ?
dorshs
сегодня пробовал раза 4 сначала качал на пятый пытался заводить, не вышло, начитался многим помогает чистка или замена датчика положения коленвала помогает. Завтра буду пробовать, что выйдет обязательно отпишусь!
снимите колодку с него и пробуйте завести. Вентилятор будет принудительно работать. Если сразу заведется, то причина в нем
prcost
может быть такое, что бензонасос плохо накачивает давление или от куда сразу начать осмотр?
нужно сделать замер рабочего давления и посмотреть как быстро падает давление в системе подачи топлива скажем втечении часа после отключения зажигания
Пишу сидя в машине первый раз не завелась, со второго как бензонасосом накачал 4 раза завелась, совпадение или смотреть там, вчера так не получалось.
svaserg
может ли быть что бензонасос плохо накачивает давление или за ночь куда-то уходит через дроссельную заслонку, подскажите с чего начать?
rubik
Ок, проверю! Но что хочу ометить еду без рывков двигатель работает вроде ровно, слегка стрелка тахометра пляшет.
