проблема такая. Греется двигатель К4М на трассе при скорости свыше 110 и при включении кондера. Включаю печку, температура падает до нормы. По городу
pechora
Здравствуйте,проблема такая. Греется двигатель К4М на трассе при скорости свыше 110 и при включении кондера. Включаю печку, температура падает до нормы. По городу проблем нет. Поменял крышку бачка и термостат. Проблема не исчезла. Кто-то может сталкивался с подобным?
а надо бы. Я промывал их малой кровью, без снятия радиаторово. Промывал через эту щель. Очень много оттуда вымыл. Прям ошмeтки пуха. Сначало водой на мойке, потом пеной и опять всe промыл водой. Только будь аккуратен, не загни соты.
GkbYOPWDtx-BMAo8my5RzlnRpn7b3mceEHsA8PG9ZCmsRhtwsG6EZf80Zh1JdhvU9qOIiSjvTg-pGE2eSqrKgg4t.jpg
ineya
керхер на мойках может погнуть. Но ты регулируй давление.
