проблема такая где то микро трещина в головке рено 8 к иногда парит в глушак, печка на малых дует холодный, на оборотах норм что можно зделать с
cdg
Здравствуйте, проблема такая где то микро трещина в головке рено 8 к иногда парит в глушак, печка на малых дует холодный, на оборотах норм что можно зделать с печкой, на ремонт пока финансы не позволяют
что можно с ней сделать.... если на малых холодным дует, то значит не хватает цивилизации через радиатор печки,если трещина есть в головке или где там значит должна ож уходить трохи, если уходит за ночь чутка, значит в печке пробка воздуха образуется и на малых не пробить и потом на больших пробивает.
Парит в мороз у всех из глушака, только не антифриз, а конденсат. Попробуй на вкус каплю - антифриз сладковатый. А у тебя наверняка пар. Если бы трещина была - у тебя бы антифриз литрами уходил. А в циллиндре с антифризом ты бы долго не проездил. Двигатель не троит раз ты можешь обороты держать, значит все горшки работают. Можешь для спокойствия свечи выкрутить и посмотреть есть ли капли воды. Так что просто прокачать систему охлаждения, спустить воздух.
woff
Сделать развоздушивание системы. Как вариант на нижний патрубок печки поставить тройник 20-12-20 и подключить его вверх расширителя, чтобы воздух выходил туда. А шланг от крышки термостата заглушить. Но это лютый колхоз. Нужно проблему решать
Брал такую штуку и по инструкции делать. Пробовал лавром не получилось, ликви пробил. Только потом в обратку надо напором промыть. Всякого, каково вышло много
fxQx1iGgm7_8cRwJbdBFp_xiFHE3Tkm1DD3qMRTiQmYESrlu8af_oTJB7TqJQ9OEr1qk-l7yWS645GSe1Dv_a9mn.jpg
sPavel
Если трещина то эндоскопом глянуть в цилиндр и там будет отмыто все
