Проблема с ручным тормозом. Поменяли механизм саморазведения колодок задних, где сам ручник подтянул до максимума, ручник троса тянет. Но блин, нету
rustusovka
Всем привет. Проблема с ручным тормозом.
Поменяли механизм саморазведения колодок задних, где сам ручник подтянул до максимума, ручник троса тянет. Но блин, нету тормозов задних все равно. Скажите пожалуйста как решить эту проблему?
myshyak
Нужно ручник ослабить, а колодки развести в барабане. Информация доступна и в видео формате и в текстовом виде с картинками. Нужно не лениться и найти всё в сети интернет
После замены колодок говорят надо при езде нажать около 40 раз на тормоз при исправном механизме. Тормоза встают на место и только потом регулируют ручник если это потребуется. Вероятно Вы не дали механизму выбрать всю слабину, зажали трос.Механизм подвода колодок хочет их подвести к барабану, а Вы тянете их к себе. Дайте механизму поработать! Если Вам попался супер мастер, то при монтаже барабанов он старается оставить минимальный зазор и меньшее количество срабатываний при нажатии педали тормоза, механизм подвода срабатывает при каждом нажатии педали тормоза. Если мастер натянет тормоз, то он не сработает. Поэтому обычно после замены кажется что все болтается, а после пробега все люфты уходят.
При ровных руках, расслабить ручник в салоне, после замены колодок, одев барабан, подвести каждое колесо, через отверстие болта, переодически постукива по барабану, далее раз 10 жмешь педаль, и подтягиваешь ручник в салоне. Вуаля
