Проблема с КПП, нужен совет. Лада Ларгус 21 года, коробка ваз, пробег 80т. На горячую рычаг кпп перестала возвращаться в нейтральное положение.
На горячую рычаг кпп перестала возвращаться в нейтральное положение. Включаешь-выключаешь первую остаётся в крайнем левом положение, включаешь пятую остаётся в крайнем правом положение.
На холодную работает как надо.
AlexSK
Как понять остается? ты же выключил скорость, рычаг что обратно туда заскакивает или просто не выключается скорость ? непонятно обьясняешь.
delocrat
На прогретом двигателе и мкпп рычаг в нейтральном положение не отходит сам в положение между 3 и 4 скоростями.
надо смотреть сперва сам механизм на коробасе, может чего цепляетс, спало, запало, тросики. Методом тыка., если все четко, то тогда в кпп чего.
azam-2
Как вариант, на горячую где-то клинит трос, отцепить троса руками пошевелить
