Проблема кпп JR5
Ребят помогите разобраться, в сервисе после замены шестерен 5 передачи на 0,795 на ходу когда едешь на 5 передачи её выключаешь и потом другие не включаются пока не отпустишь сцепление и снова не выжмешь, пробовал после езды на 5 остановится и отпустить сцепление, и происходит пинок будто не выключается скорость,а вылетает. в сервисе говорят я дурак и что передаточные числа типа не подходят. Замену шестерен производили без снятия КПП.
Все видео по замене пересмотрел, вроде бы ничего трудного нет и косячить впринципе не где, вопрос что могло пойти не так?
Еще на холодную будто за шумел выжимной подшипник, при прогреве шум пропадает. Сцепление выжимает перестает шуметь, будто виновник выжимной, но до замены шестерен 5 передачи звуков не было.
wcnd
Зарегистрировался чтобы ответить. На счет косяка с выключением 5 передачи не скажу, у меня после замены всё ровно. Неправильно подобрать передаточное там вроде не реально, шестерни меняются парой, в паре они подобраны заводом.
А вот шум на не выжатой педали сцепления говорит не о выжимном, а о подшипнике первичного вала. У самого такая же беда сейчас.
Заочно приговорили выжимной, а по факту когда сняли, оказалось, что сцепление живое. Гул от подшипника первичного вала. И вроде подшипники эти есть в продаже, но много чего другого из потрохов КПП нет, и разбирать коробку мастера боятся, т.к. рискуют потом не собрать.
Если есть у кого данные по сервису, где хорошо делают КПП JR5 в Волгограде - был бы премного благодарен.
