При вывешивании на подъемнике правое заднее колесо вращается вручную свободно, а
Armen Danielyan
Доброго дня! При вывешивании на подъемнике правое заднее колесо вращается вручную свободно, а левое ощутимо тяжелее. Чем чревата езда в таком положении?
shizhnyak
Все зависит от причины, почему тяжело вращается
Если колодки не растормозились-сотрет колодки
У меня на другой машине был перетянут ступичный подшипник, я его чуть отпустил и все хорошо стало
inspektor
Вообще потрогай диск или барабан после дальней дороги, горячий или нет
Или колодки не разошлись( зимой частый признак), или подшипник перетянут. На задних колесах нужен небольшой люфт колеса...
Вл Ад
всем спасибо! при вскрытии барабанов замена колодок и на проблемном колесе ступичный развалился надвое ну и соотв смазка механизмов (итого 5 тыр)
