пожалуйста, может кто устанавливал на Ларгус с 21129 мотором выносной датчик температуры воздуха? Меня задолбала приследовать проблема с работой
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, может кто устанавливал на Ларгус с 21129 мотором выносной датчик температуры воздуха? Меня задолбала приследовать проблема с работой двигателя. Проявляется так: на холодную и в прохладную погоду работает норм, как только прогреется или на улице жарко, мотор при ускорении постукивают пальчики, провалы, бывает как бы в момент нажатия на педаль газа как бы "чихает", такое складываетс впечатление, что мотору не раздышаться, он как бы хочет ехать, но что то мешает. С утра на холодную начинаешь трогаться, нажимаешь на педаль газа, дроссель сам то газует, то сбрасывает газ, хотя нога на педале в нажатом одном положении, получается тупо едет рывками. На подсос воздуха проверял, вроде норм. Прошитая ММК евро2.
myshyak
Я пока напялил на корпус датчика теплоизоляцию из вспененного каучука. Помогает. Разница колоссальная. На днях заеду за "макарониной" большого диаметра и изолирую всё от корпуса фильтра до коллектора (всё, что над каталиком)
Dr_Glubina
он и листовой бывает. Просто, он в виде макаронин в Леруа недорогой, к тому же так удобнее – можно напялить его, не разрезая вдоль, на патрубок и корпус заслонки, отсоединив патрубок от корпуса фильтра. Разрезать нужно, только чтобы обернуть модуль впуска со злосчастным датчиком, в него вставленным
gugi144
Ставил, разница есть, разница температуры впускного воздуха около 20 градусов. При трогании с места пропали подергивания, также при переключении передач не стало тычков.
draal
что прям совсем пропали.? А позже эффект сохраняется? Или все таки что то не то.?
Letta
ну на холодную, если двигатель не прогревать а сразу ехать, то немного будут подергивания. А так все хорошо на протяжении всей поездки.
obzsvatel
esI56WUA9NNpJMppTJCUHuV740BcQhC0KH3GCyreGGECVQi3lTp-6YLL5RDn6LuNgHfGRMHpNKiQpRi_tDOFvINH.jpg
блин... Это конечно жесть. К такому извращению я не готов. Думаю в таком состоянии он работает как электромотор.
serfing-way
Ничего не ставил и не переделывал, и проблем нет. Прошивка родная. Фигня это всё, с выносным датчиком. Причину надо искать в другом месте.
sportmen
купил этот датчик,
врезал перед фильтром в трубу,
завел-поехал,
заглушил-завел-поехал.
...опачки!
чек,ошибка,дад,
постоянно!
отключил,может термистор фуфловый?
хрен знает,
больше не заморачиваюсь!
Oho
где-то читал, что если вынести датчик, то воздух конечно же будет прохладнее, ЭБУ соответственно это увидит и будет лить больше топлива. Как итог - повышенный расход и богатая смесь. Там целая длинная статья была, я дословно не перескажу, но смысл такой.
